凝胶色谱(GPC)
123
第1楼2022/08/08
反装了 应该问题不大我之前看过资料说如果凝胶柱了可以反接然后通一样的流动性用80%的流速去冲再生的时候一般都反冲的,然后再正过来冲水,再用磷酸盐缓冲液冲洗,再冲水,前后花个1~2天是难免的,直到出的峰不分裂
Ins_e39b3f59
第2楼2022/08/08
我昨天发现反接后正接一小时后进一针样,出峰时间和峰形差别和以前都不大。不过出现了之前没有的倒峰,我在考虑可能是样品配了太久。或许凝胶柱反接会导致出现倒峰吗,我想不太明白,感觉应该不会
wuyuzegang
第3楼2022/08/08
接反了就按接反的用吧,坏了再反过来,最怕一会正一会反就完了。
小不董
第4楼2022/08/18
查下你这柱子是否封端的,现在很多柱子正反接了都没多大关系,有倒峰不见得是柱子接反了的原因,倒峰看在什么保留时间,是否溶剂峰。
