【求助】液质被表面活性剂污染了
液质联用(LCMS)
  • 液质系统被表面活性剂污染了,出来一堆分子量相差44及22的峰,怎么才能洗掉啊,急。用的柱子是HILIC Silica
  • netsking
    第1楼2011/02/20
    看样子是要好好洗一下了.
    先清一下外圈的部件, 象是Curtain Plate, Skimmer.
    看一看是不是还有, 如果还有,则可能要清洗Q0了.
    如果清了Q0后还有, 要么重复上述步骤,要么请工程师来了
    cjh0576(cjh0576) 发表:液质系统被表面活性剂污染了,出来一堆分子量相差44及22的峰,怎么才能洗掉啊,急。用的柱子是HILIC Silica
  • 风肃
    第2楼2011/02/20
    先确定是柱子残留还是质谱残留。然后做更进一步的打算
  • cjh0576
    第3楼2011/02/21
    谢谢各位。接柱子时,打空白TIC有1*10的9次,去柱子打空白TIC有3*10的8次.柱子用50甲醇/50水/0.01%乙酸铵冲过6小时,用纯乙腈冲过3个晚上,一级锥孔也洗过了。还没多大效果。
  • xhcb2007
    第4楼2011/02/21
    管子也被污染了?
    或者离子源被污染了?
  • guoke121
    第5楼2011/02/21
    表面活性剂之类的东西应该溶于水吧,你用乙腈冲有什么用?洗柱子可以加点异丙醇进去,我觉得你太盲目了。除了问题你的解决办法是可以的而不是有可能可以的。
  • coffee8
    第6楼2011/02/21
    楼主是如何污染的呀?
    大家也好注意一下!
  • cjh0576
    第7楼2011/02/21
    To4楼:可能离子源污染掉了。因仪器使用频率不高,以前从未洗过。只洗过一级锥孔。自己搞不定的话估计得花钱请工程师了。
    To5楼:因用的柱子是HILIC Silica硅胶柱,不能用纯水冲。去掉柱子后用纯水冲过2小时的。待会加些异丙醇试试。
    To6楼:是测纺织品助剂中的APEO的。参照《GB-T 23972-2009纺织染整助剂中烷基苯酚及烷基苯酚聚氧乙炔醚的测定》做的。之前一直没出问题,年前打了一支助剂后就污染了。
  • hujiangtao
    第8楼2011/02/21
    表面活性剂不溶于水吧
    guoke121(guoke121) 发表:表面活性剂之类的东西应该溶于水吧,你用乙腈冲有什么用?洗柱子可以加点异丙醇进去,我觉得你太盲目了。除了问题你的解决办法是可以的而不是有可能可以的。
    提供HPLC开发与验证、LC-MS定性、GC-MS、LC-MS-MS定量、未知杂质鉴定、蛋白分子量检测等。13524366535张先生.
  • xmqhp
    第9楼2011/02/21
    洗柱子可以加点异丙醇进去.
  • walkalone
    第10楼2011/02/22
    1、先取掉COLUMN,以判断污染是否来自COLUMN;
    2、如果没有COLUMN,仍然存在污染,可判断质谱已经被污染;
    3、质谱污染后的清洗就比较繁琐,最好是清洗锥孔和六极杆。
