分析化学
老化验工 2011/02/18
那你就有微量氯、微量铵的测定方法来测定吧: 氯离子:氯离子选择性电极法、氯化银比浊法、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]法等 铵根离子:奈氏试剂光度法等
ybbuuyga
第1楼2011/02/18
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4cfce3d6010007cp.html你在这个网址上看看,能用不能,我也没做过,试试吧
chenxuan
第2楼2011/02/18
可以分别检测铵、氯离子,国家有相应的方法标准,你查一下就可以了,但要注意干扰情况。
xing-xing
第3楼2011/02/18
氯化铵 GB2946 2008检测一下含量吧
花吹雪
第4楼2011/02/18
可以分别检测铵、氯离子,国家有相应的方法标准,你查一下就可以了,但要注意干扰情况。你说的是药典中的铵盐检查法和氯化物检查法吧,有没有其他把氯化铵作为“杂质”来检的更直观的权威的方法啊?
第5楼2011/02/18
氯化铵 GB2946 2008检测一下含量吧呵呵,因为我样品中的氯化铵的量可能很少很少,感觉这个方法还是不太合适,不过还是谢谢您!
老化验工
第6楼2011/02/18
那你就有微量氯、微量铵的测定方法来测定吧: 氯离子:氯离子选择性电极法、氯化银比浊法、离子色谱法等 铵根离子:奈氏试剂光度法等
我的8090
第7楼2011/02/19
有氯化铵是可以肯定的!具体是多少要看反应的量了!
