综合仪器采购
给力芬
第1楼2011/02/18
软化器+离子交换柱带表头的桶里边装的是树脂,旁边的是盐水桶再生软化器用的,比较细的是离子交换柱
第2楼2011/02/18
主机后面,两个蓝色细长柱子是反渗透交换膜
第3楼2011/02/18
主机正面,主机外带350L的水箱
第4楼2011/02/18
仪器正面打开,蓝色的是预处理装置,白色的金属盒子是紫外控制器,后面是紫外灯
第5楼2011/02/19
纠正下,蓝色的是除菌滤器
第6楼2011/02/19
这是在冲洗软化器,看到2个压力表了吧!铝材上面是水珠,管路有点漏水,后来又装了下
第7楼2011/02/19
这是大厅的出水点
第8楼2011/02/19
总结下,这是ELGA中央纯水BP600的,总计2套,就是说每小时可以产1200L,就这个昨天客户还说不太够,管路还没完全装好,管网没装,离子柱,电导率测试仪也没装,一忙的话老是忘记,后续的还有EDI,到时给大家贴上
小卢
第9楼2011/02/21
好的,期待你的继续更新。如果有时间的话,可以对每个图片都做个详细的介绍啊!
〓疯子哥〓
第10楼2011/03/02
那出水点是直接接其他的管路还是拿桶来接?那交换柱能使用多长时间?多久更换一次?维护的费用大概有多少?
