气相色谱(GC)
附件:
阿宝
第1楼2011/02/18
楼主用的什么柱子? 峰型不咋好另:用GCMS测甲醇有点大材小用吧?
郁乐随心
第2楼2011/02/19
请把你的实验条件参数写上,不然任何人都没法入手
caoyured
第3楼2011/02/21
仪器参数以及柱子都要写,要不无法判断
lancena
第4楼2011/02/21
我用的是DB-624的柱子。甲醇只是我测试项目中的一种物质,由于走混标时甲醇的峰型和线性都不好所以单独走了一条曲线。
第5楼2011/02/21
用的是DB-624的柱子,升温程序如下:40°C保持2min,以5°C/min升至65°C并保持2min,接着以10°C/min升至180°C,再以20°C/min升至230°C。顶空瓶压为30psi,色谱柱压为25psi,解吸压为25psi,传输线150°C,取样针90°C。
八毛的老公
第6楼2011/11/22
你的意思是同时做几种残留,别的峰型和线性都可以,就是甲醇的不行,是这样吗?
