【求助】气相分析样品相关问题??
气相色谱(GC)
  • 建立标准曲线时偏差怎么算的?
    建立标准曲线时,相关系数达到0.999以上,同一个浓度偏差较小可不同的间偏差就很大,偏差是建立完标准曲线软件在校正曲线表后面自动显示的,不知道那些偏差的数据是怎么来的?为什么相关性挺好的而偏差还会那么大呢?标准曲线建立好不好主要看相关性还是看偏差呢?有哪位高手知道偏差是怎么计算出来的?请帮帮忙吧!谢谢了!
  • 阿宝
    第1楼2011/02/18
    同一个浓度偏差较小可不同的间偏差就很大, 这句话怎么理解?是手动进样?把数据列出来看一下
  • vcnet155
    第2楼2011/02/19
    进样号 浓度(mg/ml ) 峰面积 纯量 偏差%
    001 6.052 3050848 0.006052 15.305
    002 6.052 3134521 0.006052 18.467
    003 6.052 3155413 0.006052 19.257
    004 42.296 18116775 0.042296 0.706
    005 42.296 18498505 0.042296 0.038
    006 42.296 18622116 0.042296 2.027
    也就说每个浓度进三针,结果建立起来的标准曲线的线性系数为0.99944,如果只看线性的话还可以用,可就是搞不明白偏差怎么会那么大呢?又看不出软件是怎么计算出来的。
  • 有水有渝
    第3楼2011/02/19
    不同的间偏差就很大?你参与计算偏差的参数是什么,峰面积吗,不同浓度的样品峰面积相差好几倍,用此计算偏差不大才怪,线性不进行偏差计算,相关系数达到要求就行,都转换成响应因子后,计算偏差看看是多少。
  • qqqid
    第4楼2011/02/20
    偏差的计算三言两语说不清楚,楼主还是找本概率论或数理统计方面的书,看一下“最小二乘法”的相关章节。
