老化验工
第1楼2011/02/18
若以化合物判断,溶液中除少量NaBr外,还应该有较多的溴化物,因为PH1.9,C(HBr)≈0.012-0.013M,更多的溴还应该以其他化合物形式存在(主要是盐类,也可能是溴酸盐)。
你给出的固体含量和溶液含量是没有可比性的(你应该提供多少ML溶液最终得到多少克固体),不能说明什么。如果酸度高,干涸后,氢溴酸会逸出的,但你的溶液酸度并不高,损失的溴应该不多。
酸化有气泡,可能有CO2、SO2、NO2、H2S等气体逸出,原溶液中不应该有碳酸盐,但可能有会热分解转化成亚硫酸盐、亚硝酸盐的较稳定化合物,例如,连四硫酸盐、连二硫酸盐等,它们在酸液中分解并不很快,但加热就可能转化成亚硫酸盐之类的物质。黄色是不是有微量硫磺。
你的条件试验不足,还不能给出什么结论。
如果你的试验很重要或对你很有意义,我可以给你设计一些检测的性质试验方法(定性检验),如果只是化学知识的脑子急转弯,那就不需讨论什么了。
