农残检测
雾非雾
第1楼2011/02/18
楼主的意思是您的FPD检测相关农药达不到方法要求的仪器检测限?方法检测限和仪器检测限是两个概念,如果仪器检测限达不到,方法检测限也还是有可能达到要求的(当然可能要对方法进行一些变通)。
默笙
第2楼2011/02/18
好像不是吧,方法检出限是不是包括了仪器检出限?
pingguwu
第3楼2011/02/18
的确先检查一下仪器灵敏度,能否达到标准要求的灵敏度,如标准曲线的最低点。第二就是你的样品处理,包括取样到定容,还有回收率。
rzzhangny
第4楼2011/02/21
0.53口径和025口径的差别大吗?
第5楼2011/02/21
我们主要仪器灵敏度的问题,标准曲线的最低点响应不好,想问一下,有机磷的在FPD上的配置 如:柱 衬管 分流比 参数设置?
戈壁明珠
第6楼2011/02/22
使用不同的色谱柱是有差别的,对于同样浓度的标品不同填料的色谱柱会有不同的响应值。内径不一样的柱子柱效也是有区别的。
coffee8
第7楼2011/02/22
方法检出限是结合仪器检出限和样品处理得出的!!
第8楼2011/02/22
你的方法是指判定方法还是检测方法,一般来说仪器的检出限食可以满足分析方法的要求的,至于判定方法,有些限量指标定得离谱,不满足是正常的。
第9楼2011/02/22
首先保证柱子和衬管等尽可能是清洁的,如果觉得响应不好,可以减少一些分流比,选用液膜厚一些的柱子。这样分析时间会有所增加。你的曲线最高点和最低点的范围是多大,不能太大,否则线性会变差。
第10楼2011/02/22
应该多数使用不分流吧!
