气质联用(GCMS)
k-14chen
第1楼2011/02/18
氮气峰低于10%,水峰低于20%
sophaloki
第2楼2011/02/18
这个是什么呀,为什么我的调谐报告中看不到这个要求啊,只是有水含量,N2含量什么的?
symmacros
第3楼2011/02/18
如果氮气28/69<10%,氧气32离子更低,水18/69<20%说明质谱真空状态已经准备好。
第4楼2011/02/18
记得你也是安捷伦的仪器,里面有阿:
第5楼2011/03/04
呵呵,原来就是这个啊,呵呵我知道的!
jellyhu2000
第6楼2011/03/06
两个都小于10%就可以了,安培训师说的
lucia_J
第7楼2011/03/07
实在不会判断,就让仪器直接自己评估呗。
gymts
第8楼2011/03/07
书上下的是氮气峰低于10%,水峰低于20%,但培训时安捷伦工程师说氮气峰低于10%,水峰低于10%.
baizhengwei
第9楼2011/03/07
自动调谐时,氮气峰低于10%,水峰低于20%。实际上,该指标主要是判断是否有漏气,一般只要水高于氮即可。有时如果重新开机,可能氮峰一直高于水峰,此时可以看一下氮和氧的比值是否与空气中的相近。如果不相近,也不漏气,只要做一个空白试验,则氮峰可以迅速降下来。
第10楼2011/03/07
请问为什么“只要做一个空白试验,则氮峰可以迅速降下来”?
