气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/02/18
请问你的条件是什么?分流还是不分流?柱流量?等?
第2楼2011/02/19
也检查分流平板下面的变径螺丝和毛细管柱的垫子是否有漏气。
niucaihong
第3楼2011/02/19
如果你平时做的样品很脏的话,那很可能分流捕集肼脏了,或者是连接进样口到分流出口的那段铜管堵了(卸掉隔垫和衬管就能看到这段管线)
第4楼2011/02/19
建议你重新换一段新的1/8 inch的铜管。
天天洗碗
第5楼2011/02/19
以前听说过一个类似的案例说是分流出口的捕集肼脏
与我常在
第6楼2011/02/20
具体怎么检查?
第7楼2011/02/20
先用检漏液在这个地方试试,用丙酮涂一点,看看43或58的离子是否变化。
第8楼2011/02/21
有没有图片?
melodyloe
第9楼2011/07/10
请问楼主问题解决了吗?我们现在仪器也有这个问题,进样口压力在设定值上下波动,前一两个星期也试过,当时换过隔垫和衬管就正常了,现在换了隔垫和衬管也还是跳动,但是很奇怪的是当进样口温度降低到100度以下时就不跳动了...估计是之前进的样品有点脏,现在不知道怎么解决?
第10楼2011/07/10
有点奇怪,温度低不跳动了,是不是压力传感器有问题?
