有水有渝
第1楼2011/02/18
有柱温箱吗?进的是样品还是对照品
xue2009
第2楼2011/02/18
定量环的满量程是多少?是不是定量环不准了,建议好好清洗下定量环。还有样品是不是有问题了?溶解的不完全或者什么原因。
astromote
第3楼2011/02/18
出峰时间依次延长,一、有可能是温度影响,看柱温箱有没有问题。二、有可能是哪里漏液了。峰面积增大,进样量的问题的可能性最大,看你定量环是多大的,是不是满量程进样。如果满量程进样要超过3~5倍的进样体积才准确,要不就会出现峰面积变化的情况。
coffee8
第4楼2011/02/18
是不是系统还不稳定呀?
noodle12345
第5楼2011/02/19
进样浓度是多大,主要考虑样品超载问题
tzp0002
第6楼2011/02/20
1.系统有渗漏。2.温度(特别是环境)有波动。3.流动相过滤不到位。4.压力越来越小。
初晶古恒
第7楼2011/02/21
从楼主的描述来看,之前同条件做过很多次没问题,那么你的流动相和仪器方面的问题不大。几个建议:1、样品用流动相溶解,保持和流动相酸度一致。2、进样后洗针采用流动相洗。3、平行样分析时间的间隔不要太大。
寒江雪
第8楼2011/02/21
可能是梯度混合器出了问题。导致你的实际使用的B%的比例有变化,而且没有实际的强。可以用实验方法,排查混合器是否有问题。
liuxufei528
第9楼2011/02/21
有柱温箱,温度设过25度和35度~~~~进的是样品~~~~进样5微升,重复性很好,但是进样10微升,就出项一针比一针峰高,一针比一针保留时间长
第10楼2011/02/21
定量环是200微升的,即使不准出峰位置也该相同,而且以前做的没什么问题~~~~样品应该没问题,溶解性很好,而且过滤过~~~进样5微升,重复性很好,但是进样10微升,就出项一针比一针峰高,一针比一针保留时间长
