环保指令综合讨论
AK-47(冲)
第1楼2011/02/18
如果有混合测试来筛选这么操作的,希望大家能分享一下当时的过程。
wwaa9999
第2楼2011/02/18
先要看看测试的样品是什么先自己对样品的材料风险评价
星星
第3楼2011/02/18
根据以往同类材料数据比限定值较小的可进行混合测试,节省多个样品测试时间临界的或超过标的节省时间不明显吧
它山之石
第4楼2011/02/18
这个看你公司,首先是自己这么做会不会给自己带来风险。如果领导赞成或默许在进行下一步。其次是要对该测试项目进行评估,如果属于低风险的话可以试行。
第5楼2011/02/18
LS三位说的都是很符合实际要求的,风险啊、筛选啊都考虑到了。谢谢。那对于混合测试的结果该如何分析呢?
coffee8
第6楼2011/02/18
混合测试筛选的方法没有试过?做什么具体的样品呀??
第7楼2011/02/18
如果重量是单独称重1/N,实际数值超过限量1/N就要单独测试了。
第8楼2011/02/19
比如说邻苯二甲酸酯。
zhao1hao2985
第9楼2011/02/21
而且还要考虑到检出率的高低。如果检出率比较高的话,混合测试的优势就不明显了。因为混合测试的样品一旦阳性就要拆开去做。而且要考虑到设备的稳定的检出量,也就是说,如果混合N个样品的话,正常检出合格值的1/N是不是稳定的值。反正即使混作也不要太多的混,2-3个就差不多了。
第10楼2011/02/21
一般对于邻苯二甲酸酯行业里规定的混测貌似不能超过三种材质(某大型检测机构告知我时这样说的)和楼上提到的方法检出限有很大关系。那材质之间的反应造成结果的差异是否存在?几率大不?
