hsteel
第7楼2011/02/22
我一直有一个疑惑,到底光谱纯试剂是咋定义的?如果按照通常的说法,光谱纯试剂是以光谱分析时出现的干扰谱线的数目及强度来衡量,也就是说其杂质含量用光谱分析法已测不出或杂质含量低于某一限度的话,那光谱纯试剂的纯度就并不一定是最高的了。当然了,对于某一特定物质,达到光谱纯后其纯度也会达到99.99%以上,但有特殊的吗?光谱纯合格,但化学纯度并不高。
对于配制校准样品,最高的方法就是用基准物质和有证标准物质,毕竟出了问题可以溯源。当然对于内控来说,不需要这么高的准确度,用分析纯或者优级纯的试剂来配制校准样品,也没有人说不可以。
