环保指令综合讨论
symmacros
第1楼2011/02/19
测头发中的铅含量不准,只是参考,和血液中铅含量相差较大。
AK-47(冲)
第2楼2011/02/19
感谢您的回复。我想再问一下:那要是想尽可能知道血液中铅含量是不是除了直接采血样然后就是测试头发了?
coffee8
第3楼2011/02/19
测头发只是作为参考测血铅还是需要采血样的
第4楼2011/02/21
那最接近的结果是不是就是参照头发了?准备做一个头发含铅的试验。
它山之石
第5楼2011/02/21
只能这么说,如果头发中铅含量高,血液中的铅含量肯定高;头发中不含铅或铅含量低,不一定代表血液中铅达标。
第6楼2011/02/21
嗯,是这个思路。如果头发中铅含量高,血液中的铅含量肯定更高综合考虑一些因素是不是取头发来测铅含量相对于实验室自己来测是不是最佳的方式了?
tutm
第7楼2011/02/21
因为你采集到的头发是前一段日子长出来的,因此测到的应该是前些日子相关的血铅,而不是当前的。测头发还有一个好处是可以看头发生长期内的血铅含量变化
第8楼2011/02/21
有道理啊这个。怪不得好多单位测试头发的铅含量,原来如此。
