原子吸收光谱(AAS)
去年冬天
第1楼2011/02/19
会不会是显示器没调好呢?有没有咨询过生产厂家的工程师
秋月芙蓉
第2楼2011/02/19
一直都闪,还是仅程序到原子化的时候闪动?
coffee8
第3楼2011/02/19
是不是程升的时候闪呀?
mxl_0713
第4楼2011/02/19
工程师在调试的时候是好的,他走了几天就不行了。
第5楼2011/02/19
一直都闪,只是有时候比较频繁,而且视频效果也不怎么好。
第6楼2011/02/19
我们只有在进样的时候打开,打开的时候就在闪
第7楼2011/02/19
检查下你的仪器周围是否有稳压源等干扰设备,需要有一定的距离才行
第8楼2011/02/19
谢谢,我明天去看看
wangjunyu
第9楼2011/02/19
应该不是外界干扰的问题。楼主还是请工程师上门检查。
夕阳
第10楼2011/02/20
换台电脑试试
