透射电镜(TEM)
第1楼2005/12/29
看位置像是B,哈哈,我觉得这个有可能是能谱不稳定或者是漏光,或者样品在移动。当然也可能是真的有B,但信号应该不会这么强。
第2楼2005/12/29
漏光?怎么说? 信号太强真的太强了
第3楼2005/12/29
您的时间常数有没有变化过?
第4楼2005/12/29
-_-' 不懂 这个只是第三次用EDS
第5楼2005/12/29
我也只是耳闻,你问问renxin大侠吧。漏光是说:真空破坏之后,样品室打开做能谱就会有这个信号。还有样品探头距离样品太远,或者样品在加热状态等等都会有这个峰。
第6楼2005/12/29
这个是什么?处理时间?
第7楼2005/12/29
呵呵,跟我们的有点像,不过我们的样品里的确有硼,只要选择B,B含量就大于100%,其它元素含量全为0或小于0,
第8楼2005/12/30
刚刚做了一个标准样品 也出现了这个峰 肯定不是样品含B了
第9楼2005/12/30
叫JEOL工程师来吧,肯定有问题了。
第10楼2005/12/30
是time constant.上次我也遇到类似的问题,在校正的时候也会出现,后来我把time contant从51.2微秒降低25.6微秒就好了;我不是很确定是time constant的问题,但后来确实是没有出现过类似的问题了。
