气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/02/19
楼主描述的应该更清楚一些。信号值小?分流过大?检测器衰减调节过?
coffee8
第2楼2011/02/19
以什么为参照,峰面积小呢?
63780182
第3楼2011/02/20
正常分析,没有其他的,就是一个峰,但出的很小,并且我没有衰减。
第4楼2011/02/20
样品浓度时多少? 分流比是多大?和以前的信号值对比过吗?
独钓寒江雪
第5楼2011/02/20
可能是仪器灵敏度不够
戈壁明珠
第6楼2011/02/20
楼主,是一个已知准确含量的样品吗?会不会是样品含量有变化,另外。系统如果有漏气,或者色谱柱安装的位置不准确,对组分响应也是会有影响的。
第7楼2011/02/22
我做的是试剂,含量不会有问题,以前做过都没有事啊。
第8楼2011/02/22
楼主,如果样品含量没有问题,可以检查一下仪器的各个连接部分。看看有没有漏气,从进样口隔垫到色谱柱两端的连接都要查一下。
gjcxz
第9楼2011/02/22
我做过甲苯但没出现你说的情况,说的问题,可能有两个原因,一个是漏气,一个是检测器的灵敏度不够
第10楼2011/02/24
哦,我自检查一次。谢谢大家帮忙。
