【原创】食品快速鉴别之三:小麦
食品常规理化分析
  • 正常小麦粉中矿物质(以灰分计)的含量:特制粉不超过 0.75%,标准粉不超过1.2%,普通粉不超过1.5%。小麦粉中掺入了石膏、滑石粉等,皆能使小麦粉中的灰分增加。在灰分中测出钙离子、硫酸根、二氧化硅,就能定性掺入的物质。
    (1)灰分的测定方法:称取样品2克放入预先550℃的灼烧恒重的坩埚中,在电炉上加热至炭化,再放入550℃的马费炉中,灼烧2小时,取出冷却降温。如果灰化不完全,再加水或硝酸使灰分湿润,微温至干,然后再放在马费炉中灰化2小时,取出冷却至200℃,移至干燥器中,30分钟后称重,计算灰分。
    正常小麦粉的灰分为0.75%~1.5%,如果小麦粉中检验出的灰分在1.06%~2%,认为有可疑现象,如果灰分在2%以上,说明小麦粉中掺入了石膏等无机物。采用这种测定方法,可测小麦粉中掺入1%的石膏或滑石粉。
    (2)二氧化硅定性方法:将测定完灰分含量后的灰分中,加入2倍量以上的研成细末的氢氧化钾,混合均匀,于600℃熔融,冷后加水溶解,向水溶液中滴加(1:1)盐酸,使之呈酸性,如果有胶状物析出(H3SiO3),说明检出了二氧化硅,同时作空白对照。 正常的小麦粉,一般用此法检不出二氧化硅,但掺入大白粉、滑石粉在1%以上时,则可检出。
    (3)钙离子和硫酸根检验方法:取样品灰分,加(1:1)盐酸溶液 10毫升,加热溶解、过滤,滤液分成两份,一份溶液中加入1%氧化钡溶液1毫升,如果产生大量沉淀,说明检出了硫酸根,同时作空白对照。再在另一份滤液中加入饱和草酸铵溶液1毫升,滴加(1:1)氨水呈弱碱性,产生大量沉淀,则为阳性,同时作空白对照。
    灰分中如果仅检出钙离子、硫酸根,可认为是掺入石膏,如果同时检出二氧化硅及上述两种离子,可认为是检出了滑石粉或大白粉。当前市场上出售的大白粉,是将滑石粉精制加工而成,其成分与滑石粉相同。
  • 头像更新中,请稍候…
    第1楼2011/02/28
    还是在乡下的好,什么小麦粉,不怕掺假,都是自己打粉
  • ghcily
    第2楼2011/02/28
    好办法,有时间把自己家的面粉检测一下
  • 去年冬天
    第3楼2011/03/01
    再加水或硝酸使灰分湿润,微温至干(为什么不能直接放进去呢?),然后再放在马费炉中灰化2小时,取出冷却至200℃(直接在台面上放置冷却吗?)
  • 快乐
    第4楼2011/03/01
    防止在马弗炉内爆沸,样品会损失。
    应该是在马弗炉内冷却至200度,直接放在台面上,坩埚遇冷,会裂。
    去年冬天(7336167) 发表:再加水或硝酸使灰分湿润,微温至干(为什么不能直接放进去呢?),然后再放在马费炉中灰化2小时,取出冷却至200℃(直接在台面上放置冷却吗?)
  • amosquito
    第5楼2011/11/20
    还有我们做灰分怎么能把烘好的坩埚直接至于台面上呢,冷却到200℃后就要转移至干燥器内的
  • 快乐
    第6楼2011/11/20
    直接发台面上,还会伤人,有一个实验室就发生这样的事,一个同事把550度的坩埚放在台面上,没过多久,另一个同事要用,不小心用手去拿,直接听到“哧”一声,糊了。
    amosquito(amosquito) 发表:还有我们做灰分怎么能把烘好的坩埚直接至于台面上呢,冷却到200℃后就要转移至干燥器内的
  • tangtang
    第7楼2011/11/20
    坩埚可放在坩埚架或耐火砖上。
  • 快乐
    第8楼2011/11/21
    好的,弄篇原创。
    ghcily(ghcily) 发表:好办法,有时间把自己家的面粉检测一下
  • amosquito
    第9楼2012/07/18
    是哦,肯定不是放台面上,冷却到200℃转移至干燥器内,等完全凉了还要称重的啦
    快乐(ynsfeed) 发表:直接发台面上,还会伤人,有一个实验室就发生这样的事,一个同事把550度的坩埚放在台面上,没过多久,另一个同事要用,不小心用手去拿,直接听到“哧”一声,糊了。
  • 快乐
    第10楼2012/07/18
    赶时间,稍微凉一下,就放入干燥器内。
    amosquito(amosquito) 发表:是哦,肯定不是放台面上,冷却到200℃转移至干燥器内,等完全凉了还要称重的啦
