农残检测
戈壁明珠
第1楼2011/02/19
楼主,氧化乐果受样品和仪器状态的影响比较大,有些样品存在明显基质效应,而衬管和柱子和进样口的清洁程度会影响氧化乐果的响应和峰形。
coffee8
第2楼2011/02/20
不知道进样口温度是不是不能太高呀?大家用多少度呀?
第3楼2011/02/20
有成功经验的版友能不能分享一下你的仪器条件 呀?使用的什么柱子呀?
第4楼2011/02/20
进样口温度一般在200-250度,太高了也不太好,有些农残还是有降解的。我用的是220度
第5楼2011/02/20
使用色谱柱:DB-17 HP-50+ 1701等,进样口220度,检测器230度。程升150(1分)10度/分 210度(2) 20度/分 250度(19)很多高沸点的有机磷农药都已出峰完成。如果有一些较低沸点组分,程升可以从70度开始。
