yushushi
第4楼2011/02/21
出射折射片的作用:由于斯派克M9的出射狭缝是死缝(缝的位置是通过理论计算后整体定位的,位置不可改变),因此在实际的装配中,可能出现机械误差(如:光栅进光入射角的偏差,光栅本身球面误差等等),这些机械误差可能会造成实际谱线偏离理论位置,而做好的出射狭缝无法调节位置,因此用折射板把谱线从偏离位置上折射到出射狭缝上。此外,提到的PMT位置重叠的时候加反射镜,也是由于光电倍增管本身的体积决定,两个光电倍增管很难放置在如此小的空间之内,因此需要放置小反射镜将其中谱线反射到其他有空间的位置,在那个位置放置此通道的光电倍增管。光路当中,这些折射板,反射镜都不是随便增加的,因为光信号每一次的透射和反射都会造成一定比例的光损耗,因此需要慎重处理。
chemchenxj
第5楼2011/02/21
嗯,多谢
补充一下,对于整体出射狭缝,有时也会根据需要在出射狭缝前加上折射片的
yushushi
第8楼2011/02/25
既然大家希望看到图,再贴几张吧,呵呵,这是斯派克M8的真空光室和空气光室内部扇形板上光路以及相关元件的照片。
上图是整体扇形板上组成光路的元器件,左下角为光栅架,右上为出射狭缝组,后面是暗盒和里面个通道的光电倍增管。左下角为入射狭缝组。
这张图应该可以清晰的看清楚,入射狭缝和折射片,以及折射片的转动机构。
看到的这一排是出射狭缝的折射片。
这是正面看的效果:)
可以看出,这里折射片的作用仅仅是取代了入缝和出缝本身移动的功能,采用折射片的方式可以使用整体固定的出射狭缝组,可以采用结构更加稳定不用移动的入射狭缝,可以通过调节入射折射片来调整光栅入射光线的状态,从而移动整个谱带。调节出射折射片可以调整每一个通道的元素谱线的实际位置,通过调整使该通道谱线与出射狭缝的实际位置对准(因为整体入射狭缝之间的相对位置是按照理论刻画的,并且还存在加工误差),而不会影响到其他的元素通道。我们所做的狭缝扫描,实际上是通过转动榖轮,移动入射折射片来进行的。
