原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/02/20
用的谁家的仪器?软件 应该有默认值吧!
lsyy1985c
第2楼2011/02/20
仪器是岛津的
悠旸
第3楼2011/02/20
用热解石墨管阶段# 温度 (oC) 时间(秒) 气体 (升/分) 升温 采样 1 120 20 #1 1.0 斜坡 OFF2 250 10 #1 1.0 斜坡 OFF3 700 10 #1 1.0 阶梯 OFF4 700 3 #1 0.0H 阶梯 OFF5 2500 3 #1 0.0H 阶梯 ON
初学者&九点虎
第4楼2011/02/20
默认条件用的挺好的,我也是岛津的但是样品不同,可能自己要做一些优化,至少优化灰化阶段和原子化阶段
秋月芙蓉
第5楼2011/02/20
仪器软件带有优化程序吗,还是要自己设置?
第6楼2011/02/20
第7楼2011/02/20
哦,是这样。以LZ的情况来看,还是用默认程序为好
yuduoling
第8楼2011/02/21
楼主单位有有经验的老师傅吗?自己优化温度程序更好。
wangkun0538
第9楼2011/02/21
仪器有个默认值,自己可以根据试验结果,修改一下,以使仪器达到最佳条件。
hljxlw
第10楼2011/02/21
升温程序似乎有问题,此程序中没有净化步骤。
