原子吸收光谱(AAS)
rr丿
第1楼2020/04/11
雾化器的损坏率并不高啊。之前用的国产仪器,撞击球坏了一次,是我自己维护的时候,不小心给弄坏了。
wangjunyu
第2楼2020/04/11
国产用的雾化器是叫吴氏雾化器,雾化器的主要结构都是玻璃的。通常如果是正常使用,而且测试的样品也比较干净,不会经常堵塞、而且也掌握了正确的清理堵塞的方法,这个雾化器能够使用好几年的。一般实验室仪器有备用一个就够了。国产的雾化器也就四五百一个
夕阳
第3楼2020/04/11
如果楼主的雾化器是玻璃材质的,这种雾化器的确容易破碎。有一两个作为备品足够了。
deer
第4楼2020/04/12
原来的原吸到报废了也一直在用
yuchuanjituan
第5楼2020/04/12
我们用的国产的,每年换一个
sdlzkw007
第6楼2020/04/12
可能需要注意维护频率和含盐溶液测试后的冲洗,如果没有经验的话可以慢慢学习积累,有些工程师的话不能全部相信,万一是诱导客户消费呢?!
ldgfive
第7楼2020/04/13
雾化器唯一出问题的情况是雾化器堵了只要雾化器不堵,可以使用好几年
allab
第8楼2020/04/14
现在淘宝卖的很便宜的,还有可以加一个前置的毛细管,堵塞的比率会小一些,虽然依然可能会坏掉,但是无所谓的
冰山
第9楼2020/04/15
金属制雾化器易被腐蚀,玻璃的不会那么容易坏吧?除非拆装时不小心碰掉
Insm_0828cba7
第10楼2020/04/16
一般情况下注意清洗管路,防止堵塞,尤其是样品为粉末一类的。毛细管自然老化,限流管易堵塞。
