回头无涯
第6楼2011/02/21
刚有版友说:水中亚硝酸盐用分光光度法就可以做,具体参照GB/T5750.5-2006,很简单,检出限可以做到0.002mg/L,显色很明显,肉眼即可做到半定量。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110220/3134922/index_3.shtml
回头无涯
第9楼2011/02/23
谢谢您的建议!
1.走桶装里面的水是没有经过烧开的,是直接上机测试,目的是看一下里面的硝酸根离子,也就是说如果在重复煮水中,如果硝酸根能转化为亚硝酸根就要比较在意水中硝酸根的含量了!
2.从理论上去分析,硝酸根要转化为亚硝酸根也是要一定条件的,当然除细菌外
3.实验时间是很短,主要是证明是否有这个趋势,从谱图数据来看,是没有检测到ppb级的亚硝酸根离子!
