气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/05/10
先:溶剂洗针两次,再:样品洗针两次,然后:抽吸样品6次,排气,进样。进样后,溶剂洗针8次。
xww428
第2楼2014/05/10
安提供的实验数据,6次清洗基本可以消除残留影响了,溶剂一般后四前二可以了
花开见我
第3楼2014/05/10
6次就可以啦。我是手动洗针,几种溶剂,每种都是15次左右呢
tang566
第4楼2014/05/11
溶剂洗针3次,样品洗针3次,进样后,溶剂洗针5次。
symmacros
第5楼2014/05/11
请问哪里能看到这个“安提供的实验数据”呢?
第6楼2014/05/11
我自动进样也洗的次数少,很早以前没有自动进样器,手洗也是十几次到20多次,但闻闻针杆还是有香料或香精的味道,其实能闻到味道不等于会影响测定,因为人的鼻子的灵敏度很高,有些化合物的气味阈值非常低。
第7楼2014/05/11
确实,我洗了几十次,如果用鼻子闻,有时还会闻到。后面还用超声清洗呢。
第8楼2014/05/11
香精香料样品给人的感觉总是洗不净。
pxm1965
第9楼2014/05/11
先:溶剂洗针3次,再:样品洗针3次,抽吸样品6次。进样后:溶剂洗针6次。
尘
第10楼2014/05/11
我都设了3次
