气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2011/12/27
我觉得楼主的推测不太可能垫试的可能性大一些,换个瓶垫试一下吧
第2楼2011/12/27
哦,对了,很可能是进样口隔垫的原因,另外要更换衬管
arvid2007
第3楼2011/12/27
是不是柱流失啊?是不是柱温太高了
symmacros
第4楼2011/12/27
可能不是垫子的问题。请问样品里面含水量多少?
icpms
第5楼2011/12/27
首先,贝壳类的壳主要成分是钙,而不是硅。所以说来自贝壳的可能性不大,但有可能是贝壳肉里有小砂石(这是很正常的现象),所以测的硅高!但隔垫流失也是一个极大的可能性。可以换个低流失的隔垫看看。
砂锅粥
第6楼2011/12/27
楼主能否上图?便于大家分析。
freeroller
第7楼2011/12/27
我用merlin的也出了,瓶垫的话别的样品的瓶就不出
第8楼2011/12/27
第9楼2011/12/27
我用同样条件做了,结果就是这样!就是说别的条件都一样,就是做贝类还有蟹肉的时候出
第10楼2011/12/27
水含我没测,这个影响有多大?我没查这方面资料
