气相色谱(GC)
意境
第1楼2007/08/23
我认为好像没有可以的吧,因为载气进仪器之前都要除氧除水吧,因为在高温下柱子很怕氧和水的,容易造成固定项流失,甚至脱落,而且有些检测器也很怕水的,容易被高温氧化,比如ECD吧,NPD铷珠海要特意烘干呢,反正不支持直接进水相。至于其他的检测器,比如TCd就不是很清楚了,这只是个人的愚见,不正确之处请指教。
我在故我思
第2楼2007/08/24
楼主,一般从仪器中各个组成单元的性能、大多数色谱柱来说,不可能直接进水样分析的。正如楼上所言,仪器的很多部分都是禁水的,即使要分析样品中痕量的水还得有色谱柱,检测器方面的要求。
shalin
第3楼2007/08/24
你用的什么柱啊,还有什么检测器,
华翔九天
第4楼2007/08/27
这和你选择的柱子和监测器有直接关系。不过有些样品中的痕量水是可以用气相分析的。当然是要做好选择,避免带来不必要的麻烦。
