第1楼2005/12/29
你用的流动相是什么呢
第2楼2005/12/29
换一个条件做一下,比方说换个柱子,流动相等,看是否本身就是2种东东。
士兵的传说
第3楼2014/07/01
请问这个原因解决了么?我们也遇到这个原因了
绿豆沙
第4楼2014/07/01
萘中是很有可能有杂质的,尤其是放时间长了的萘你这说的应该是肩峰,看看这个帖子吧,http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090611/1948247/我只有点好奇,为什么用蒸馏水溶解呢,流动相是什么?我测萘的时候是用甲醇溶的
hnteng
第5楼2014/07/02
改变色谱条件,把流动相中有机相比例降低,再走一针,如果两个峰分开,那么可确定是有两个物质。 萘中有杂质也很正常啊。
dengwei820105
第6楼2014/07/03
萘都是用甲醇溶解的
hujiangtao
第7楼2014/07/04
萘水溶性很差吧
