红外光谱(IR)
zjr820104
第1楼2011/02/22
聚氧乙烯(40)硬脂酸酯的图谱下午传上来
erjizhang
第2楼2011/02/22
你的判断应该没错
第3楼2011/02/22
上图是聚氧乙烯(40)硬脂酸酯的图谱,下图是那个未知物质的图谱,二者是相同时间、相同方法、同一机子做的。
第4楼2011/02/22
请大家帮忙判断一下这个未知物质是什么
fyrebecca
第5楼2011/02/25
样品应该是固体吧,那有可能是PEG啊你的标准物质中只是PEG得端基上有少量的硬脂酸酯,作为活性较大的C=O信号也并不是很强而未知物种端基不是酯类物质,端基应该是CH2-O-CH3,也就是CH3-(O-CH2-CH2)n-O-CH3的结构其实一般来说,红外软件的普库中应该能找到PEG的谱图的如果要完全确定PEG的这种结构,你还可以借助核磁的手段,可以很详细告诉你n是多少
第6楼2011/02/25
楼上正解,标准物质为聚氧乙烯(40)硬脂酸酯 Polyethylene(40)Stearate,别名是聚乙二醇单硬脂酸(2000)。主要成分为HO(CH2CH2O)nH(游离多元醇);RCOO(CH2CH2O)nH(单酯);RCOO(CH2CH2O)nOCR(双酯)。其中RCO为硬脂酸基团,n的平均值为40.
第7楼2011/02/25
样品均为固体,但熔点较低,40-50度左右。未知样品太少,已经没办法做核磁了,能根据标准物质的组成来大致推断未知物质吗
第8楼2011/02/25
可以啊,不是还有谱库吗,但是为了保证结果正确,多种分析手段相结合是必须的样品熔点低是因为聚合物的聚合度较低,分子量越大熔点会增加
