原子荧光光谱(AFS)
大漠孤洲
第1楼2009/09/08
请楼主说清楚点,你测得元素、条件等?这样大家才能更好的分析原因啊!
飘渺的风
第2楼2009/09/08
一般情况下就是酸的问题,换别的厂家的酸试试。
llscmary999
第3楼2009/09/08
我测的是汞,空白荧光强度很高,达到了2000。曲线做的是0.4,0.8,1.6,3.2, 4.0ug/L,相关系数只有00.993,扣空白后荧光强度达7486。是不是曲线太做高了?空白这么高怎么处理?
第4楼2009/09/08
你的标曲有点高,一般最高点在2.0ppb就可以了,还有我感觉你的仪器的条件:像负高压、灯电流可能高了,所以测出的值太高,这样算的话你2.0ppb这点要达到快到四千了,仪器条件高空白也会高,也可能是酸的原因,试试优级纯的硝酸怎么样,一般把最高点的荧光值调到2000左右就可以了,太高了精密度会降低的,如果排除仪器条件和酸的问题了,再者就是仪器被污染了!
chemistryren
第5楼2009/09/08
楼主的线性好吗?空白多高??
compassljp
第6楼2009/09/08
看看仪器条件设定的对不对,尤其是负高压,灯电流。还有就是酸的质量了,可以换个批次或者品牌的酸,或者是用优级纯的硝酸试试。
wangquanjunok
第7楼2009/09/16
多是酸的问题,用南京化学试剂,上海振兴的比较好,国药的就别买了!普遍比较差!我出去维修原子荧光的时候,还碰到一次是碱的问题!1.就要是回排除法:先开机什么液体都不进,看一下空白,在进酸看看空白,在进还原剂看看空白,这些空白都差不多的话,就考虑其他的因素2.是不是污染了:这就需要拆下主要的部件清洗,这怎么做,工程师应该买仪器的时候培训过了3:拔下你的气路管,用的氩气吹一下炉腔!有时候可以降低空白如果你是北京吉天江苏的用户可以打我们的售后!!
ldgfive
第8楼2009/09/16
你的盐酸本底值太高啦,酸的质量不行,换一家酸吧
bixuejiantudi
第9楼2009/09/22
适当降低负高压和灯电流,我的曲线是0-1ppb,1ppb的IF1000多点.
苏豆
第10楼2009/09/23
0.4ng/ml 1200荧光强度,是不是高了点?灵敏度调低点看看空白能到多少?汞的灵敏度比较高。
