ldgfive 2012/05/04
荧光测试铅,对酸度要求非常严格 一般使用3.0~3.5%硝酸酸度就可以,这样的灵敏度较高
coffee8 2012/05/05
[quote]原文由 [b]wenvy2012(wenvy2012)[/b] 发表: 请问楼上两位,意思是用3.0~3.5%硝酸消化吗?[/quote] 应该是载流的酸度 不过这个也不是绝对的 关键是要将最终的反应液的PH值控制在8-9
wpl369 2012/05/07
做好酸度控制,将酸度控制的和标样一致就好
iycc 2012/05/31
我的做法是,消解后(消解液剩约0.5ml)用载流(2%的盐酸)定容, 载流是2%盐酸溶液,还原剂是氢氧化钾1.5%+硼氢化钾1%+亚铁氰化钾1%,还原剂配制时最好按顺序依次溶解后,定容摇匀,至少半个小时以上。 原子荧光测铅对PH要求比较严格,消解液用载流来定容,一般能满足要求!!
labhwy 2012/06/17
AFS测定铅难度在PH控制,标准系列加1:1盐酸一定用胖肚吸管,要非常准确,象加标准一样,曲线就可以配好,由于AFS测定铅灵敏度太高,建议器皿和试剂空白相当严格。对消化样品,为了与标准一致,建议消化液用处理过的表面皿在水浴上蒸干酸,再非常准确用定量酸转移定容样品溶液,以保障样品和标准酸度一致,(消化用的优级纯硝酸需要重蒸)
