ICP光谱
砂锅粥
第1楼2018/09/09
请问曲线含什么基体,包括什么酸,酸度如何。稀释是否有进行基体匹配和酸度匹配?稀释过后上机浓度是多少?
JOE HUI
第2楼2018/09/09
有谱图峰型吗?上谱图试试?
宁静致远1
第3楼2018/09/09
曲线的基体就是3%(体积比)硝酸,稀释有考虑酸度影响,稀释100倍以上是否可以忽略基体影响,稀释上机浓度都是在标准曲线内,10倍是3.2ppm,100倍时1.92ppm
第4楼2018/09/09
没有看到谱图有什么异常,今天周末没有拍,出现这种情况最可能的原因是什么,难道就是因为MP-OES抗干扰能力差吗,在AAS上就没有这个问题
第5楼2018/09/09
今天周末,周五测试的,没有拍照,但是从谱图上看不到异常,如果选择原子线可以测试吗
第6楼2018/09/09
你的样品里面是不是含有大量的Ni?
第7楼2018/09/09
Ni的含量在1000ppm以内
第8楼2018/09/09
1000ppm以内对于ICP来说也算很高的基体了。不知对MP-AES来说如何。建议匹配一下Ni元素基体,曲线里面,包括稀释的样品里面。
tang566
第9楼2018/09/10
Au元素测试时,选 了几条谱线?做个基体匹配看看,对比下两种方法的检测结果 是否有差异。
Insp_f4a7e694
第10楼2018/09/10
如果不做基体匹配,那么在可准确测定的浓度下,稀释倍数越大越好,数值更准。另外在编方法的时候,可以查看干扰表,避免选择有基体元素干扰的谱线。
