【求助】高效色谱法使酚红和葛根素两峰分离选用的流动相是什么?
  • hitmanmana
    2011/02/22
  • 高效色谱法使酚红和葛根素两峰分离选用的流动相是什么?
  • 有水有渝
    第1楼2011/02/24
    1、高效液相色谱法同时测定大鼠肠灌流液中L-肌肽和酚红的浓度
    目的 建立HPLC方法同时测定大鼠肠灌流液中L-肌肽和酚红的质量浓度.方法 采用Kromasil NH2色谱柱(200 mm × 4.6 mm,5 μm),流动相为乙腈-磷酸盐缓冲液(1 mmol·L-1磷酸二氢钾,0.2 mmol·L-1 磷酸氢二钾) (体积比50∶50),流速1.0 mL·min-1,柱温35 ℃,检测波长210 nm,进样量20 μL.结果 L-肌肽和酚红分别在质量浓度22.6~158 mg·L-1(r=0.999 8)、14.2~99.4 mg·L-1(r=0.999 1)与峰面积线性关系良好,2种成分回收率分别为99.1%、98.8%,RSD均<3%.结论 所用方法准确、简便、专属性好,可准确快速测定大鼠肠灌流液中L-肌肽和酚红的含量;L-肌肽的摄取过程依赖于H+电位梯度.
    2、反相高效液相色谱法测定参芪胶囊中葛根素含量
    方法 采用高效液相色谱法,色谱柱为C18色谱柱(5 μm,4.6 mm×200 mm);甲醇0.5%醋酸(体积比19∶81)为流动相;流速1.000 mL/min,检测波长250 nm,柱温35 ℃。结果 葛根素的进样量在0.053 5~0.535 μg范围内与峰面积呈良好的线性关系,r=0.999 8;平均收率为96.32%,RSD为0.63%。结论 本方法简单、可靠、专属性强,可以作为控制益气降糖胶囊质量的方法。
    多找文献后,综合方法
    2、
