有水有渝
第1楼2011/02/22
不开软件,开泵把通道清洗一下,再开检测器(或直接多关闭,开启两次)和软件试试,前一个可能是电脑上的系统配置参数被改动了,与仪器默认设置不一致,后者可能是灯能量不足。
iceprincezz
第2楼2011/02/23
第一个是仪器参数变动,工作站登记的硬件与实际硬件不符第二个看你工作站操作界面,里面有详细的内容提示
雾非雾
第3楼2011/02/23
这个问题我们以前碰到过,只要在系统配置里重新配置一下系统各部件就行了。
青林
第4楼2011/02/23
是仪器参数的问题!!
mxd001
第5楼2011/02/23
第一、是更换了检测器而没有设置的原因第二、软件重新启动试试
luozonghua19
第6楼2011/02/24
两个问题我都遇到过,第一个是仪器的配置不对,检查下重新配置,或注意后面的几个连接线是否出现错误。第二个是你的样品盘没有推到底。试试了
li13985490849
第8楼2011/02/24
你先不开软件,先开仪器,后开软件试一下,可能是软件的程序问题,不行的话,你重新装一下工作软件
jy010422
第9楼2011/02/25
请问,什么是样品盘呢?在检测器的那个部分,如何推到底?谢谢!
第10楼2011/02/25
样品盘说的应该是自动进样器
第11楼2011/02/25
可我的液相是手动进样的啊。。。。。
