【求助】请教“能力验证”和“测量审核”的差异
实验室认可/资质认定
  • 请教“能力验证”和“测量审核”的不同之处,还有实验室间比对,都看似是差不多的,比较困惑。
  • 该帖子已被版主-金月加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖,节日奖励
  • 去年冬天
    第1楼2011/02/22
    1、能力验证:利用实验室间比对确定实验室的校准、检测能力或检查机构的检测能力。
    2、测量审核:实验室对被测物品(材料或制品)进行实际测试,将测试结果与参考值进行比较的活动。
    3、除能力验证计划外,CNAS也为实验室和检查机构提供测量审核和参考比对,他们是能力验证计划的补充,但并不能取代能力验证计划。在无适当、适时的能力验证计划时,实验室和检查机构可依据申请项目与范围参加适当的测量核和参考比对,但一旦存在能力验证计划,实验室即使参加了测量审核和参考比对也还须参加。
  • 该帖子已被版主-cat115115加5积分,加2经验;加分理由:乐于助人!
  • 去年冬天
    第2楼2011/02/22
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080811/1414975/index_2.shtml
    具体楼主可参考上面帖子。
  • 莞城.XiShui
    第3楼2011/02/22
    回复很好!
    去年冬天(7336167) 发表:1、能力验证:利用实验室间比对确定实验室的校准、检测能力或检查机构的检测能力。
  • 先天性咸湿
    第4楼2011/03/09
    给楼主举个例子:
    能力验证:就是一个通过认可的能力验证组织方组织的一次多实验室参与的实验室间比对试验,(能力验证样品的结果是未知的)比对结果通过分析手段,有一个结果报告。比如采用Z比分数法(稳健统计法)进行结果分析的话,组织方就会告诉你的实验室本次能力验证的Z值是多少。
    测量审核:一个通过认可的测量审核的组织方提供一件结果已经经过确认的已知的样品,让参加的实验室进行检测,如果你现在报名,那么立刻给你一件样品,无需等很多实验室一起参加;检测完毕后,将你的检测结果与标准的已知的结果进行比对和分析,看偏差是否超出了规定允许的偏差,如果超过,那么就是有问题,如果不超过,那么就是通过了测量审核。
  • 该帖子已被版主-金月加2积分,加2经验;加分理由:鼓励进行讨论
  • lhl1188
    第5楼2011/03/11
    版主分析的很到位。
  • AK-47(冲)
    第6楼2011/03/11
    还有一个是:对最后的结果处理是不一样的。
    能力验证如果没过,CNAS会记录下来,以后的类似验证比较麻烦,现场评审也比较麻烦。
    测量审核就没有这样。
  • ludy8416
    第7楼2011/03/11
    能力验证活动包括:能力验证计划、实验室间比对(要CNAS组织或其承认),测量审核3个类型。至于概念2楼“去年冬天”已经描述了。这里需要注意的的是能力验证活动,能力验证计划,这些词眼。我们一般说的能力验证应该是指里面的能力验证计划。
  • guoqunzh
    第8楼2011/03/11
    回复的很到位,学习了 谢谢
  • GRANT
    第9楼2011/10/21
    那么哪个更加容易获得通过?
  • lvjian21
    第10楼2011/10/21
    能力验证是有资质的单位组织能力验证,参加的单位出据检测数据,单位再用Z比分数来进行评价,一般小于2是满意的结果。
    测量审核一般用En值评价,需要你给结果的同时出据不确定度。
