【求助】水样硬度大概在1500mg/L,如何测定Cd Pb?
  • duguqisuzui
    2011/02/22
原子吸收光谱(AAS)
  • 火焰原子吸收分光光度法检测过程中怎样处理才能准确的检测盐度5%左右水样中的Cd和Pb
    Cd含量约5ug/L,Pb含量约10ug/L,水样硬度也很高,大概在1500mg/L左右。
  • 悠旸
    第1楼2011/02/22
    Cd含量约5ug/L,Pb含量约10ug/L这含量火焰不行,要用石墨炉。
  • 秋月芙蓉
    第2楼2011/02/22
    是的,这个含量太低了,要用石墨炉检测
    悠旸(ihqs) 发表:Cd含量约5ug/L,Pb含量约10ug/L这含量火焰不行,要用石墨炉。
  • rome
    第3楼2011/02/22
    估计盐度太大,需要将盐度减少,如果是直接上石墨炉,背景太高,会出现假信号。用ICP-MS是个不错选择,不过可以考虑用有机相萃取后上火焰原吸
  • zhangyingfu138
    第4楼2011/02/23
    额,5ppb的Cd,10ppb的Pb,基本上这个FAAS测不出来,而且你是样品含量吧,稀释后溶液浓度更低了!所以很显然火焰法ASS不行,Icp也不行,ICP-MS或者石墨炉试试吧!还有低浓度Pb有试剂本底和器皿污染等不利因素,因此注意....
  • wangjunyu
    第5楼2011/02/23
    应助工程师
    石墨炉加扣背景做
  • 秋月芙蓉
    第6楼2011/02/23
    高盐基质,用氢化物装置测定比较适宜,如HY-ICP
  • zh860717
    第7楼2011/02/23
    个人觉得可以按照饮用水的标准适当消解,用石墨炉做
  • nkm
    第8楼2011/03/03
    水浓缩下 或用石墨炉
  • 阳光海岸
    第9楼2011/03/03
    有机萃取,石墨炉法检测。方法参照火焰法的萃取,只是检测用石墨炉法,注意标准溶液要加有机溶剂,或者用回收率校正。
