气相色谱(GC)
gc2010_smx
第1楼2011/02/23
没人给支招?自己顶起来。。。
阿宝
第2楼2011/02/24
如果标准上是2m,3m应该分离更好把柱子老化一下试试还拖尾不
第3楼2011/02/24
这个柱子,厂家说明上写的出厂前已经做过老化了。。看来有些东西还得自己再搞搞。。改天再把柱子老化下看看情况了。
戈壁明珠
第4楼2011/02/24
两个组分分离不好是不是因为柱温有些高的缘故?你的柱温有170度。
qqqid
第5楼2011/02/25
楼主是血液直接进样??血液直接进样对柱子污染较大,而且直接弄血样有传染病的风险,操作要小心,不要让注射器扎到手上,不要让血液喷射形成气溶胶,不要让血液迸射进眼、口、鼻、伤口等。建议采用顶空法。
第6楼2011/02/26
当然不会直接用血液进样,前处理都是按照行标进行的。。进样是自动进样器,不存在操作风险。谢谢楼上的提醒。
第7楼2011/02/26
通常新购买的柱子,虽然厂家都说了老化了,最好还是自己再老化一下。原来用填充柱的时候有时候峰拖尾,老化后改善很明显
