我刚开始做液相,什么都不太懂。我做实验准备按一篇文献上的流动相做液相。它说把冰醋酸和水混合,当醋酸溶液的PH=2.6时,按甲醇:醋酸溶液=95:5配制流动相。那是不是把娃哈哈纯净水中加入冰乙酸,用PH计测量PH值?如果我想加大醋酸溶液比例,是不是可以直接用已配制好的醋酸溶液就行。如果换成95:5mixture of methanol:water fortified with 0.5% acetic acid,这怎么配,是把酸加水里还是甲醇和水混合好了再加酸。做完实验冲柱子有什么需要注意的,十分感谢。
