zengzhengce163 2011/02/23
肯定不是酰胺啊,应该是醇
qinxin 2011/02/23
应该是醇。1464好像是C-O键的。还有CH3,CH2
sophaloki 2011/02/23
[quote]原文由 [b]qinxin(qinxin)[/b] 发表: 应该是醇。1464好像是C-O键的。还有CH3,CH2[/quote] 如果是醇那么1630左右的峰该是什么键的峰呢!
fyrebecca 2011/02/23
3370/1630看上去是水峰,如果是醇的话应该在1100左右会有强的吸收峰,但是我查过一些标准谱,大部分是这种情况,也有一些醇的谱图在1100左右的峰不是很强,所以也不能完全确定到底是不是含醇 季铵盐是没有特征吸收的,所以在这里不能确定有没有 是否用其他分析手段再检查一下
baizhengwei 2011/03/07
3370/1630应该是水峰或者氮化物,如果有醇的话,含量也应该较少,因为应该在1050、1100、1150处几乎没有吸收。
