ICP光谱
coffee8
第1楼2011/02/23
汞容易吸附在管路上,比较难冲洗!
mrdeng1010
第2楼2011/02/23
不知这位兄台可有什么好的方法?
lxyan1129
第3楼2011/02/23
减少样品在进样系统停留时间,仪器旁放一个10%的硝酸,测完样品就用这个冲如果已知被测样品中汞元素过高,稀释再测
第4楼2011/02/23
这位兄台应该是前辈了,我想知道用酸冲洗大概要多久呢?还有仪器方面是否也有所影响呢
第5楼2011/02/23
就是要每进一个样品,中间就用酸冲洗一下!
Tim
第6楼2011/02/23
Hg在玻璃上的吸附很强,配置标准曲线的最高点尽量低,如果你有条件,可以用1000PPM Au溶液冲洗,效果较好。
第7楼2011/02/23
前辈算不上,多少了解点,呵呵冲多久自己看了,浓度高多冲会儿,浓度低少 冲会儿,要是没有就不用冲记忆效应应该在下一个样品会看出来的
第8楼2011/02/23
你吓我啊 我们可没有这种条件这么奢侈啊
第9楼2011/02/23
汞冲走了,金留下了,还可以提纯回收再利用
清水寒烟
第10楼2011/02/23
这样算下来检测成本又升高了,呵呵
