原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/02/23
一般方法检出限
天马
第2楼2011/02/23
我也遇到过这个问题,在此一并请教
nczx1987
第3楼2011/02/23
如果仪器是稳定可信的,出现负值说明你用来做标准的纯水不是很好,样品中待测元素的含量远低于你标准空白中待测元素的含量。如果只是未检出这说明样品中待测元素含量很低,与空白值很接近,未检出应该是指方法的检出限。
color510
第4楼2011/02/25
我每次做的曲线都是有正的截距那么每次把空白当成样品来测就都是负值了,那么比空白稍微大点的也有可能是负值
nkm
第5楼2011/03/03
方法检出限,仪器一般用cu 或cd 做检测限
