原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/02/23
如不加机改灰化温度有些偏高,原子化温度也不是最佳。改为灰化300度,原子化1800度试试。
gaofuyyo12
第2楼2011/02/23
不是默认值。我是做生活饮用水的,所以含量是很微量的。
第3楼2011/02/23
神话
第4楼2011/02/23
这个空白和标线是用的一个溶液吗?0.2%硝酸溶解的吗
longxing1974
第5楼2011/02/23
不加基体改进剂,铅灰化温度300度左右可以,我上次用Z2000不加基改,忘了改灰化温度,结果不出峰,所以不管是PE还是日立,优化程序应该是重要的!酸度,用硝酸0.2%比较合适,对石墨管寿命有好处!
开心
第6楼2011/02/24
AA320N是什么品牌的型号啊?
duguqisuzui
第7楼2011/02/25
感谢了!!!我在配标准点时,有加入10ml磷酸二氢铵、1ml硝酸镁。应该是有基改了的。我若不标准点调高的话,所测得abs有太高了。
阳光海岸
第8楼2011/02/28
吸光度是峰高吗?感觉好像写错了。加了基体改进剂灰化温度可以达到500度,原子化温度1800度最好,清除温度2450读。我一般喜欢峰面积定量。
coffee8
第9楼2011/02/28
光谱应该还是用峰高比较多吧不知用峰面积定量怎么样呀?
第10楼2011/03/03
一般火焰法用峰高定量,石墨炉法用峰面积定量更合适。不过自己喜欢怎么样都可以。还有标准曲线特别是镉最好选择"非线性"。
