专利的可变角度光源能为您创造出360度无阴影照明光场,智能型全方位的光影组合为您强调立体感。 | X-Loupe UCRL 将超微距摄影光源的繁琐设定高度简化,协助您明察秋毫。 | X-Loupe UCRL 超微距环形光源,搭配数码相机进行微距摄影,可收事半功倍之效,快意完成各式微物影像的拍摄。 | |
| | | (1) 高亮度LED,提供超高亮度照明。 (2) CRI85 三波长白光LED,演色性高。
(3) 专利可变角度照明设计,对应1~30厘米超微距摄影。
(4) 15厘米以上超微距摄影无盲点照明。
(5) 六段微调开关,可进行0~100%亮度调整。
(6) 九种光影方位模式,为影像增添立体感。
(7) 光源Turbo设计,可在需要时输出两倍光量。
(8) Light Dome设计,可依需求选择柔和均匀或集中照明。
(9) 双色温可切换设计,可依观测物特性与情境选择白、黄等各式光 源,以获得最佳观测效果。
(10) 快拆固定座,拆装方便。另可装置49mm影像滤镜。
(11) 符合FC、CE及RoHS规范。
(12) 特殊光源或非标产品需求,请洽询本公司。
| | | | | | | | | | | | | | 象限亮度调整 | (Ⅱ-Ⅲ)、(Ⅲ-Ⅳ)、 (Ⅳ-Ⅰ)、(Ⅰ-Ⅱ) 象限亮 | 可轮流让半边亮度比 另一半亮一倍 | 全部点亮 |
| UCRL超微距环型光源已应用在以下领域:
| | | 领 域 | 应 用 | 刑事鉴定 | 犯罪现场指纹采证及微物搜证 | 牙医、皮肤科 | Case study及Before/After病例影像 | 植物学 | 花/叶/果实影像纪录;病虫害 | 地质学 | Field Study搜集资料 | 保险业 | 出险搜证 | 制造业 | 非破坏性检测 (NDT) 及视觉检测 (VI) | | 特殊定制规格 | 适用GFP绿色荧光蛋白光源规格,提供基因实验需求 | 非破坏性检测NDT规格,提供航天业产业等UV/白光双光源需求 | IR光源规格提供红外线摄影需求 |
1. 佳能 (Canon) :PowerShot G7, G9, G10, G11 and G12 2. 理光 (Ricoh) :GXR-P10 and GXR-S10 3. 尼康 (Nikon) :Coolpix P7000 4. 松下 (Panasonic) :Lumix LX5
X-Loupe UCRL 外接式 超微距环形光源 | 光 源 | 同轴:6000°K 0.3w 高演色性白光LED 16颗 低角度:3000°K 0.12w 白光LED 32颗 | 色域表现 | 6000°K:NTSC 85%;3000°K:NTSC 65% | 色 温 | 冷白:6000°K±10% ; 暖白:3000°K±10% | LED寿命 | 10000 小时 | 规格照度(为光源的最佳角度) | 镜头前 3cm:22000 lux 镜头前 10cm:6000 lux 镜头前 30cm:1200 lux | 光影调节模式 | 四象限分割模式 共9种 | 影像滤镜环直径 | 49 mm | 光源滤镜种类 | 透明 (最强亮度) ;乳白 (柔光) | 调光范围 | 0~100% 六段切换 | 状况显示 | 光影模式状态显示;光量显示;电量显示 | 耗电量 (预设亮度时) | 650 mA | 电源 | 日本理光DB-90相容1700mAh锂离子充电电池 | 持续使用时间 | (一般亮度时) 约2.5小时 | 尺寸 | 110*83*130mm | 重量 | 620 g | 操作环境 | 0-40℃ | 认证 | FCC、CE |
