ICP光谱
去年冬天
第1楼2011/08/03
http://wenku.baidu.com/view/4a17000d4a7302768e9939e5.html可以按照维护内容建立使用记录
lilongfei14
第2楼2011/08/03
是指分析记录,还是使用记录
cuishuanghua
第4楼2011/08/03
主要针对使用记录,如果有分析记录也可希望楼上那位提点,谢谢!
Fe
第5楼2011/08/03
一般记录一个环境条件和设备运行状况(运行前后是否正常,出现故障处理方式)以及使用内容。还需要有维护,维修保养记录。计量检定记录。以及其间核查记录(作为质量控制)
第6楼2011/08/04
楼上的好专业啊,谢谢!
hbmy2008hbmy
第7楼2011/08/04
同意5#的观点
liangwei201171
第8楼2011/08/06
一般需要一個儀器保養記錄表,儀器運行狀況記錄表和溫度和濕度記錄表
第9楼2011/08/07
温湿度记录可以买走纸的那种,实时监控·
广结善缘
第10楼2011/08/07
一个点检记录(每天早上填写),一个维护保养记录(维护时填写),一个使用记录(开关机填写)
