longjian1110
第8楼2009/03/26
国际标准,我们是珠宝公司,我主要从事贵金属含量的检测,所使用的标准是ISO11494-2001 GB/T21198.1-2007 以钇内标检测铂金合金中铂含量,里面的铂含量约95ppm,钇的含量68ppm,五次读数,用铂的光谱强度比上钇的光谱强
度,五个比值要求达到0.2%,很难达到,每次我点火预热都达到1个小时,采取手动读数,延迟60秒,积分时间达到30秒,发现还能达到,有时候能达到0.1%
但是太苛刻了,只要一点波动,一组数据都不满足条件,测好多次,才一组满足条件,老大非要测主元素,我说用差减法测非主要元素应是不行,郁闷中啊
