当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【求助】样品测定 内标法问题?
ICP-MS
  • 用ICPE检测重金属
    请大家帮帮忙,如何使用ICP检测重金属~外标,内标都行,最好能详细说说内标法如何操作~~谢谢!!
  • timstoicpms
    第1楼2011/02/25
    向待测溶液中加入一个或者几个元素,这就是内标法。内标元素的选择依据
    [1] 必须是待测溶液中没有的、或者微乎其微的元素。
    比如Rh是铂族元素之一,在自然界样品中几乎没有。
    [2] 待测元素 与 内标元素 的质量数、等离子激发性质应该相似。
    比如103Rh作为内标,去检测91Zr、98Mo;185Re作为内标,去检测181Ta
    blank-standard 从传统的 y轴(Zr cps)-x轴(Zr 浓度)工作曲线,转化为 y轴(Zr/Rh cps比值)- x轴(Zr/Rh 浓度比值)。内标法能有效消除 雾化进样量的细微差异、ICP固有的flicker noise、锥口逐渐沉积、仪器灵敏度漂移等因素造成的信号不稳定。
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加2积分,加2经验;加分理由:解答
  • 金水楼台先得月
    第2楼2011/02/27
    有人说说外标法吗。
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:向待测溶液中加入一个或者几个元素,这就是内标法。内标元素的选择依据
  • hscamw
    第3楼2011/03/04
    外标就简单多了
    只要购买标准溶液,然后根据样品的大概浓度配标就行了(根据自己的需要,一般3个点就行了)。
    不过外标法比较容易漂移,做样过程中多校正几次就行了
  • popo
    第5楼2011/03/20
    内标可以校正物理上的强度变化
