气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/02/25
楼主传上一张图看看,放大图换个柱子有没有效果?
戈壁明珠
第2楼2011/02/26
不接柱子看看检测器的信号有没有波动?如果还有,可以确定是检测器的问题,如果没有,问题就不在检测器端,检查一下进样口看有没有漏气。实验室用电电压是否稳定也会影响到仪器噪声。
yankunsu
第3楼2011/03/01
看看三气配比,还有衬管玻璃丝棉、位置石墨垫
安平
第4楼2011/03/02
看看色谱图如何? 首先检查是否存在硬件问题。 关闭氢气空气、降低温度后,基线是否争正常?如果是,噪声可能来源于污染或者气源。
第5楼2011/03/02
停尾吹判断,不是很好的方法。不能确证是检测器问题。
chen0365
第6楼2011/03/02
同意楼上诸位观点。并且,你的检测器灵敏度设置是否过高?
luansan
第7楼2011/03/04
这种情况下建议考虑仪器周围是否有大功率的设备启动?如使用空压机,建议检查是否携带过多水分?空压机是否在噪音大时正处于启动?减压阀输出是否稳定?柱子是否比较脏?进样口是否比较脏?太多原因了,
chengjingbao
第8楼2011/03/05
从电源干扰方面检查下。
天空
第9楼2011/03/14
最近情况好转了,谢谢各位大侠帮忙啊!主要原因应该是氢气阀不大好使,我关了阀之后,重新打开点火,就好多了!
第八块腹肌
第10楼2011/03/14
个人感觉GC-2014还没GC-14C好用,不稳定
