ICP光谱
老化验工
第1楼2011/02/25
这个PH值是对的,生产红矾钠时,首先制得铬酸钠,然后再加硫酸至PH4.5左右,即得重铬酸钠。这里涉及到几个平衡, (1)Cr2O72-水解为HCr2O7-的平衡,共轭碱常数PKb1=12.46 (2)Cr2O72-水合为CrO42-的平衡 2 CrO42- + 2 H+=Cr2O72-+ H2O pK=14 (3)CrO42-水解为HCrO4-的平衡,共轭碱常数PKb1=7.5 溶液显微酸性,应该是水合反应(2)为主
第2楼2011/02/25
可以这样估算:对于C=0.10M 的重铬酸钾,根据平衡常数和化学平衡定律得, PH=(lgK+4*0.301+lgC)/4=4.05 已经很接近4.25了,如果再考虑铬酸根水解的因素,考虑离子强度的影响,这就是你测到的4.25.
damoguyan
第3楼2011/02/25
秋月芙蓉
第4楼2011/02/25
沙发分析得有道理
广结善缘
第5楼2011/02/27
原来如此啊
lxyan1129
第6楼2011/02/28
好详细的分析,膜拜中
