zlignc
第1楼2011/02/26
Even you hava a low level of impurities present in the mobile phase (MP), when you flow a large volume of MP through the column,impurities will accumulate on the column when you have low percentage of organic solvent in the MP. They will be eluted when the organic percentage in the MP increases. This should be one of the potential causes.
jy010422
第5楼2011/02/26
波长是215nm。我用了三根不同的柱子,其中有一根还是新的,分别在两台不同牌子的高效上走过,结果还是这样,并且这其中我还用两种不同牌子的乙腈走过(一种国产的,另一种是进口的),也是这个结果。水用的是自己实验室纯水机制出来的(电阻值为18.25兆欧),今天又试了一下超市买的哇哈哈纯净水,最后也还是这个结果。现在有种这个问题根本就无解的感觉了。。。。
哎,请大侠帮我提个建议吧!!!谢谢了!!!
jy010422
第6楼2011/02/26
Good advise!Thanks!
