wangwenhui202
第7楼2009/07/09
Column
100 x 2.1 mm Hypersil ODS, 5 μm
Mobile Phase
A = Water, B = Acetonitrile
Gradient
at start 40%B, at 15 min 95% B,
Post Time 4 min
Flow Rate 0.4 ml/min
Oven Temp 25 ºC
Injection Vol 1 μl
Diode array detector
230/20 nm Reference 440/80 nm
Fluorescence detector
Ex = 225 nm, Em = 310 nm
这是文献的检索方法,我是采用进样10微升,等浓度洗脱 乙腈:水=55:45
用这样的自己的方法检测标准样品是在六分多钟6.016左右出峰,检测样品时有时会出现较大的峰,或者出现在6.425出峰,我想问一下在6.425出的峰是不是我要检测的物质?出现较大的峰时应该怎样改善?谢谢
老多_小多
第10楼2009/07/10
应该不是,这么快出峰,保留时间不会差这么远,要改善只有降低乙腈比例
