保留时间有问题
  • 今天液相的谱图有些异常,谱图如下
    保留时间偏差比较大,后来发下每次进样时系统压力都不太一样,为什么每次进样间压力不一样?但是计算结果时也可以算出来~~为什么?
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 三人行
    第1楼2014/05/21
    可能系统中有气泡或哪部分有轻微堵塞。
  • e_liang369
    第2楼2014/05/21
    保留时间差个5%都还算正常,环境温湿度有没有控制好,柱温有没有控制好。至于压力问题是不是色谱柱没冲干净,导致压力逐渐降低,或者流动相或样品问题导致压力逐渐升高。
  • 浪淘沙隐
    第3楼2014/05/21
    堵塞、漏液、气泡都有可能。
  • snooker
    第4楼2014/05/21
    如果系统中有气泡的话,测试过程中压力应该会有波动的吧,从谱图上看,只是每次进样系统间压力有20-30psi的差异~~~
  • 浪淘沙隐
    第5楼2014/05/21
    这倒是。所以不知道楼主是用的单通道还是多通道,多通道的话比例阀有可能有问题。waters的具体结构我不太清楚,以前我使用agilent也碰到过类似情况,原因是泵内的密封圈磨损,流动相发生漏液,漏到seal wash瓶中。
    snooker(snooker) 发表:如果系统中有气泡的话,测试过程中压力应该会有波动的吧,从谱图上看,只是每次进样系统间压力有20-30psi的差异~~~
  • zhaohua8011
    第6楼2014/05/21
    温度不稳定,或者色谱柱没有平衡好!
  • snooker
    第7楼2014/05/21
    我们用的是多通道的,50%有机相 + 50%缓冲盐。等度测试
    浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:这倒是。所以不知道楼主是用的单通道还是多通道,多通道的话比例阀有可能有问题。waters的具体结构我不太清楚,以前我使用agilent也碰到过类似情况,原因是泵内的密封圈磨损,流动相发生漏液,漏到seal wash瓶中。
  • snooker
    第8楼2014/05/21
    温度就不知道了,实验室里温度变化不大的,柱温箱和样品室都有控温。
    对了,期间有这样一个操作步骤:系统平衡后很长时间没有走样品,我把流速从 1.0 ml/min 降低到 0.1 ml/min 节省缓冲盐。样品来了后再调回来,我们用的是等比例的流动相,不用梯度测试,这个步骤对色谱柱的平衡状态有影响吗~~
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:温度不稳定,或者色谱柱没有平衡好!
  • bingwang228
    第9楼2014/05/21
    差一下有没有漏液的情况,比例阀有问题和漏液都会出现压力波动的情况
  • wajer
    第10楼2014/05/21
    1.做其他样品的时候保留时间吻合不
    2.有控温装置估计与住温关系不大
    3.气泡是否排干净,最好检测下柱流速
    4.看看柱效是否下降
